Zamieszczone przez wicher12
Odczyt błędu z OBD II
Tagi: Brak
Witam. Dzisiaj odczytałem z OBD błąd o nazwie : " Zbyt uboga wartosc korekcji dawki paliwa cyl 1 ". Czy ktoś z forumowiczów miał z tym do czynienia ? Co oznacza ten opis ? Kontrolka w programie od "check" świeciła się na pomarańczowo.pozdrawiam z Łasku - gasior110
Witam ponownie. Dopiero dzisiał odczytałem ten nr błędu i podaje : P0171
Mam troche za wysokie napięcie na sondzie lambda ok. 2,2 - 2.6 V, nie wiem czy to dobrze. Na drugiej pływa w granicy 0.5 - 0.8 Vpozdrawiam z Łasku - gasior110
gasior110, Twój błąd:
16555/P0171/000369 - Fuel Trim, Bank 1: System Too Lean
Możliwe przyczyny
Mass czujnik przepływu powietrza (G70) wadliwe
Intake system szczelności (s)
Możliwe rozwiązania
Sprawdź Mass czujnik przepływu powietrza (G70)
Sprawdź rozporządzenia ciśnienia paliwa
Sprawdź pompa paliwa
Sprawdź Wtryskiwacze
Sprawdź układ dolotowy dla Wycieków
Sprawdź Exhaust System Wycieków
Sprawdź układ powietrza wtórnego dla Wycieków
Sprawdź Rury próżniowe do Wycieków"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Dziękuję za szybką odpowiedz. W sobotę będę działał. Wyczyszczę przepływomierz i sprawdzę nieszczelności. Pozdrawiam.pozdrawiam z Łasku - gasior110
Zamieszczone przez gasior110Dziękuję za szybką odpowiedz.
Naprawione!!! Miałem zapchany filtr paliwa. Ciśnienie na listwie wtryskowej było 2 bar. Po wymianie filtra jest 3.3barpozdrawiam z Łasku - gasior110
